React 入门基础:AJAX
2024年12月7日 0:15 本文热度 3563
💡 如果还不了解 HTML 、 CSS和JS,可以参考本号下的 HTML21 天入门教程、 CSS 21 天入门教程和JS21天入门教程
在 React 应用中实现 AJAX 请求,有以下两种方式:
  1. 使用 window.fetch API。
  2. 使用第三方库如 axios、JQuery 等。
无论使用哪一种,基本上实现的都是副作用,而前面说过,副作用使用 useEffect 钩子来处理。
一个例子
假设现在有一个获取 Course 的 API,它返回的数据如下:
{  "courses": [    { "id": 1, "name": "HTML入门",  "description": "基础课程。" },    { "id": 2, "name": "CSS入门", "description": "基础课程。" },    { "id": 3, "name": "JavaScript入门", "description": "基础课程。" },  ] }
现在需要调用此 API 获取提供的数据,并显示在页面上。
CourseComponent 组件实现这个功能。
function CourseComponent() {  const [error, setError] = useState(null);  const [isLoaded, setIsLoaded] = useState(false);  const [courses, setCourses] = useState([]);   useEffect(() => {    fetch("https://api.xxx.com/courses") //返回上述JSON格式的数据。      .then(res => res.json())      .then(        (result) => {          setIsLoaded(true);          setCourses(result);        },        (error) => {          setIsLoaded(true);          setError(error);        }      )  }, [])   if (error) {    return <div>Error: {error.message}</div>;  } else if (!isLoaded) {    return <div>Loading...</div>;  } else {    return (      <div>        <ul>          {courses.map(course => (            <li key={course.id}>              {course.name}: {course.description}            </li>          ))}        </ul>      </div>    );  } }
上述代码中的 useEffect 中,通过 fetch 方法调用 courses 的 API。
这里同时加上错误处理,这是好的习惯。
在 return 里,通过 map 方法遍历 courses 的值,并通过列表呈现出来。
使用 axios 库
以上代码可以使用 axios 库来实现。
因为 axios 是第三方库,使用前需要安装它。
使用 npm 通过命令 npm install axios 安装。
然后,在组件代码中引入它。
import axios from 'axios';  function CourseComponent() {  const [error, setError] = useState(null);  const [isLoaded, setIsLoaded] = useState(false);  const [courses, setCourses] = useState([]);   useEffect(() => {    axios.get("https://api.xxx.com/courses") //返回上述JSON格式的数据。      .then(res => res.json())      .then(        (result) => {          setIsLoaded(true);          setCourses(result);        },        (error) => {          setIsLoaded(true);          setError(error);        }      )  }, [])   if (error) {    return <div>Error: {error.message}</div>;  } else if (!isLoaded) {    return <div>Loading...</div>;  } else {    return (      <div>        <ul>          {courses.map(course => (            <li key={course.id}>              {course.name}: {course.description}            </li>          ))}        </ul>      </div>    );  } }
以上这种在 Effect 中直接写 fetch 请求是一种常见的数据获取方式。
但是这种方法有很多需要手动处理的部分,且有明显的弊端。
因此对于正式的项目,React 官方首推使用基于 React 的框架,比如说 next.js,这种框架里内置有数据获取方式。
它会解决直接写 fetch 带来的比如,效率低,不够简洁之类的弊端。
最后来总结一下今天的内容要点:
  • 🍑 在 React 中实现 AJAX 请求可以通过 fetch API 或第三方库。
  • 🍑 在 useEffect 钩子中处理 AJAX 这样的副作用。
  • 🍑 在正式的项目中,不推荐自己处理数据请求 fetch,而是推荐使用框架内置的数据获取方式。
该文章在 2024/12/9 18:40:16 编辑过
