SQL Server优化(1)-索引
2023年3月8日 0:19 本文热度 4175
(一)深入浅出理解索引结构
  实际上,您可以把索引理解为一种特殊的目录。微软的SQL SERVER提供了两种索引:聚集索引(clustered index,也称聚类索引、簇集索引)和非聚集索引(nonclustered index,也称非聚类索引、非簇集索引)。下面,我们举例来说明一下聚集索引和非聚集索引的区别:
  其实,我们的汉语字典的正文本身就是一个聚集索引。比如,我们要查“安”字,就会很自然地翻开字典的前几页,因为“安”的拼音是“an”,而按 照拼音排序汉字的字典是以英文字母“a”开头并以“z”结尾的,那么“安”字就自然地排在字典的前部。如果您翻完了所有以“a”开头的部分仍然找不到这个 字,那么就说明您的字典中没有这个字;同样的,如果查“张”字,那您也会将您的字典翻到最后部分,因为“张”的拼音是“zhang”。也就是说,字典的正 文部分本身就是一个目录,您不需要再去查其他目录来找到您需要找的内容。
  我们把这种正文内容本身就是一种按照一定规则排列的目录称为“聚集索引”。
  如果您认识某个字,您可以快速地从自典中查到这个字。但您也可能会遇到您不认识的字,不知道它的发音,这时候,您就不能按照刚才的方法找到您要 查的字,而需要去根据“偏旁部首”查到您要找的字,然后根据这个字后的页码直接翻到某页来找到您要找的字。但您结合“部首目录”和“检字表”而查到的字的 排序并不是真正的正文的排序方法,比如您查“张”字,我们可以看到在查部首之后的检字表中“张”的页码是672页,检字表中“张”的上面是“驰”字,但页 码却是63页,“张”的下面是“弩”字,页面是390页。很显然,这些字并不是真正的分别位于“张”字的上下方,现在您看到的连续的“驰、张、弩”三字实 际上就是他们在非聚集索引中的排序,是字典正文中的字在非聚集索引中的映射。我们可以通过这种方式来找到您所需要的字,但它需要两个过程,先找到目录中的 结果,然后再翻到您所需要的页码。
  我们把这种目录纯粹是目录,正文纯粹是正文的排序方式称为“非聚集索引”。
  通过以上例子,我们可以理解到什么是“聚集索引”和“非聚集索引”。
  进一步引申一下,我们可以很容易的理解:每个表只能有一个聚集索引,因为目录只能按照一种方法进行排序。
  (二)何时使用聚集索引或非聚集索引
  下面的表总结了何时使用聚集索引或非聚集索引(很重要)。
动作描述 使用聚集索引 使用非聚集索引
外键列 应 应
主键列 应 应
列经常被分组排序(order by) 应 应
返回某范围内的数据 应 不应
小数目的不同值 应 不应
大数目的不同值 不应 应
频繁更新的列 不应 应
频繁修改索引列 不应 应
一个或极少不同值 不应 不应
  事实上,我们可以通过前面聚集索引和非聚集索引的定义的例子来理解上表。如:返回某范围内的数据一项。比如您的某个表有一个时间列,恰好您把聚 合索引建立在了该列,这时您查询2004年1月1日至2004年10月1日之间的全部数据时,这个速度就将是很快的,因为您的这本字典正文是按日期进行排 序的,聚类索引只需要找到要检索的所有数据中的开头和结尾数据即可;而不像非聚集索引,必须先查到目录中查到每一项数据对应的页码,然后再根据页码查到具 体内容。
  (三)结合实际,谈索引使用的误区
  理论的目的是应用。虽然我们刚才列出了何时应使用聚集索引或非聚集索引,但在实践中以上规则却很容易被忽视或不能根据实际情况进行综合分析。下 面我们将根据在实践中遇到的实际问题来谈一下索引使用的误区,以便于大家掌握索引建立的方法。
  1、主键就是聚集索引
  这种想法笔者认为是极端错误的,是对聚集索引的一种浪费。虽然SQL SERVER默认是在主键上建立聚集索引的。
  通常,我们会在每个表中都建立一个ID列,以区分每条数据,并且这个ID列是自动增大的,步长一般为1。我们的这个办公自动化的实例中的列 Gid就是如此。此时,如果我们将这个列设为主键,SQL SERVER会将此列默认为聚集索引。这样做有好处,就是可以让您的数据在数据库中按照ID进行物理排序,但笔者认为这样做意义不大。
  显而易见,聚集索引的优势是很明显的,而每个表中只能有一个聚集索引的规则,这使得聚集索引变得更加珍贵。
  从我们前面谈到的聚集索引的定义我们可以看出,使用聚集索引的最大好处就是能够根据查询要求,迅速缩小查询范围,避免全表扫描。在实际应用中, 因为ID号是自动生成的,我们并不知道每条记录的ID号,所以我们很难在实践中用ID号来进行查询。这就使让ID号这个主键作为聚集索引成为一种资源浪 费。其次,让每个ID号都不同的字段作为聚集索引也不符合“大数目的不同值情况下不应建立聚合索引”规则;当然,这种情况只是针对用户经常修改记录内容, 特别是索引项的时候会负作用,但对于查询速度并没有影响。
  在办公自动化系统中,无论是系统首页显示的需要用户签收的文件、会议还是用户进行文件查询等任何情况下进行数据查询都离不开字段的是“日期”还 有用户本身的“用户名”。
  通常,办公自动化的首页会显示每个用户尚未签收的文件或会议。虽然我们的where语句可以仅仅限制当前用户尚未签收的情况,但如果您的系统已 建立了很长时间,并且数据量很大,那么,每次每个用户打开首页的时候都进行一次全表扫描,这样做意义是不大的,绝大多数的用户1个月前的文件都已经浏览过 了,这样做只能徒增数据库的开销而已。事实上,我们完全可以让用户打开系统首页时,数据库仅仅查询这个用户近3个月来未阅览的文件,通过“日期”这个字段 来限制表扫描,提高查询速度。如果您的办公自动化系统已经建立的2年,那么您的首页显示速度理论上将是原来速度8倍,甚至更快。
  在这里之所以提到“理论上”三字,是因为如果您的聚集索引还是盲目地建在ID这个主键上时,您的查询速度是没有这么高的,即使您在“日期”这个 字段上建立的索引(非聚合索引)。下面我们就来看一下在1000万条数据量的情况下各种查询的速度表现(3个月内的数据为25万条):
  (1)仅在主键上建立聚集索引,并且不划分时间段:
  select gid,fariqi,neibuyonghu,title from tgongwen
  用时:128470毫秒(即:128秒)
  (2)在主键上建立聚集索引,在fariq上建立非聚集索引:
  select gid,fariqi,neibuyonghu,title from Tgongwen
  where fariqi> dateadd(day,-90,getdate())
  用时:53763毫秒(54秒)
  (3)将聚合索引建立在日期列(fariqi)上:
  用时:2423毫秒(2秒)
  虽然每条语句提取出来的都是25万条数据,各种情况的差异却是巨大的,特别是将聚集索引建立在日期列时的差异。事实上,如果您的数据库真的有 1000万容量的话,把主键建立在ID列上,就像以上的第1、2种情况,在网页上的表现就是超时,根本就无法显示。这也是我摒弃ID列作为聚集索引的一个 最重要的因素。
  得出以上速度的方法是:在各个select语句前加:
  declare @d datetime
  set @d=getdate()
  并在select语句后加:
  select [语句执行花费时间(毫秒)]=datediff(ms,@d,getdate())
  2、只要建立索引就能显著提高查询速度
  事实上,我们可以发现上面的例子中,第2、3条语句完全相同,且建立索引的字段也相同;不同的仅是前者在fariqi字段上建立的是非聚合索 引,后者在此字段上建立的是聚合索引,但查询速度却有着天壤之别。所以,并非是在任何字段上简单地建立索引就能提高查询速度。
  从建表的语句中,我们可以看到这个有着1000万数据的表中fariqi字段有5003个不同记录。在此字段上建立聚合索引是再合适不过了。在 现实中,我们每天都会发几个文件,这几个文件的发文日期就相同,这完全符合建立聚集索引要求的:“既不能绝大多数都相同,又不能只有极少数相同”的规则。 由此看来,我们建立“适当”的聚合索引对于我们提高查询速度是非常重要的。
  3、把所有需要提高查询速度的字段都加进聚集索引,以提高查询速度
  上面已经谈到:在进行数据查询时都离不开字段的是“日期”还有用户本身的“用户名”。既然这两个字段都是如此的重要,我们可以把他们合并起来, 建立一个复合索引(compound index)。
  很多人认为只要把任何字段加进聚集索引,就能提高查询速度,也有人感到迷惑:如果把复合的聚集索引字段分开查询,那么查询速度会减慢吗?带着这 个问题,我们来看一下以下的查询速度(结果集都是25万条数据):(日期列fariqi首先排在复合聚集索引的起始列,用户名neibuyonghu排在 后列)
  (1)select gid,fariqi,neibuyonghu,title from Tgongwen
  where fariqi>’2004-5-5′
  查询速度:2513毫秒
  (2)select gid,fariqi,neibuyonghu,title from Tgongwen
  where fariqi>’2004-5-5′ and neibuyonghu=’办公室’
  查询速度:2516毫秒
  (3)select gid,fariqi,neibuyonghu,title from Tgongwen
  where neibuyonghu=’办公室’
  查询速度:60280毫秒
  从以上试验中,我们可以看到如果仅用聚集索引的起始列作为查询条件和同时用到复合聚集索引的全部列的查询速度是几乎一样的,甚至比用上全部的复 合索引列还要略快(在查询结果集数目一样的情况下);而如果仅用复合聚集索引的非起始列作为查询条件的话,这个索引是不起任何作用的。当然,语句1、2的 查询速度一样是因为查询的条目数一样,如果复合索引的所有列都用上,而且查询结果少的话,这样就会形成“索引覆盖”,因而性能可以达到最优。同时,请记 住:无论您是否经常使用聚合索引的其他列,但其前导列一定要是使用最频繁的列。
  (四)其他书上没有的索引使用经验总结
  1、用聚合索引比用不是聚合索引的主键速度快
  下面是实例语句:(都是提取25万条数据)
  select gid,fariqi,neibuyonghu,reader,title from Tgongwen
  where fariqi=’2004-9-16′
  使用时间:3326毫秒
  select gid,fariqi,neibuyonghu,reader,title from Tgongwen where gid<=250000
  使用时间:4470毫秒
  这里,用聚合索引比用不是聚合索引的主键速度快了近1/4。
  2、用聚合索引比用一般的主键作order by时速度快,特别是在小数据量情况下
  select gid,fariqi,neibuyonghu,reader,title from Tgongwen order by fariqi
  用时:12936
  select gid,fariqi,neibuyonghu,reader,title from Tgongwen order by gid
  用时:18843
  这里,用聚合索引比用一般的主键作order by时,速度快了3/10。事实上,如果数据量很小的话,用聚集索引作为排序列要比使用非聚集索引速度快得明显的多;而数据量如果很大的话,如10万以 上,则二者的速度差别不明显。
  3、使用聚合索引内的时间段,搜索时间会按数据占整个数据表的百分比成比例减少,而无论聚合索引使用了多少个
  where fariqi>’2004-1-1′
  用时:6343毫秒(提取100万条)
  where fariqi>’2004-6-6′
  用时:3170毫秒(提取50万条)
  用时:3326毫秒(和上句的结果一模一样。如果采集的数量一样,那么用大于号和等于号是一样的)
  where fariqi>’2004-1-1′ and fariqi<’2004-6-6′
  用时:3280毫秒
  4 、日期列不会因为有分秒的输入而减慢查询速度
  下面的例子中,共有100万条数据,2004年1月1日以后的数据有50万条,但只有两个不同的日期,日期精确到日;之前有数据50万条,有 5000个不同的日期,日期精确到秒。
  where fariqi>’2004-1-1′ order by fariqi
  用时:6390毫秒
  where fariqi<’2004-1-1′ order by fariqi
  用时:6453毫秒
  (五)其他注意事项
  “水可载舟,亦可覆舟”,索引也一样。索引有助于提高检索性能,但过多或不当的索引也会导致系统低效。过多的索引甚至会导致索引碎片。
  索引是从数据库中获取数据的最高效方式之一。95%的数据库性能问题都可以采用索引技术得到解决。
  1. 不要索引常用的小型表
  不要为小型数据表设置任何键,假如它们经常有插入和删除操作就更别这样作了。对这些插入和删除操作的索引维护可能比扫描表空间消耗更多的时间。
  2. 不要把社会保障号码(SSN)或身份证号码(ID)选作键
  永远都不要使用 SSN 或 ID 作为数据库的键。除了隐私原因以外,SSN 或 ID 需要手工输入。永远不要使用手工输入的键作为主键,因为一旦你输入错误,你唯一能做的就是删除整个记录然后从头开始。
  3. 不要用用户的键
  在确定采用什么字段作为表的键的时候,可一定要小心用户将要编辑的字段。通常的情况下不要选择用户可编辑的字段作为键。这样做会迫使你采取以下 两个措施:
  4. 不要索引 memo/notes 字段和不要索引大型文本字段(许多字符)
  这样做会让你的索引占据大量的数据库空间
  5. 使用系统生成的主键
  假如你总是在设计数据库的时候采用系统生成的键作为主键,那么你实际控制了数据库的索引完整性。这样,数据库和非人工机制就有效地控制了对存储 数据中每一行的访问。
  采用系统生成键作为主键还有一个优点:当你拥有一致的键结构时,找到逻辑缺陷很容易。
  二、改善SQL语句
  很多人不知道SQL语句在SQL SERVER中是如何执行的,他们担心自己所写的SQL语句会被SQL SERVER误解。比如:
  select * from table1 where name=’zhangsan’ and tID > 10000
  和执行:
  select * from table1 where tID > 10000 and name=’zhangsan’
  一些人不知道以上两条语句的执行效率是否一样,因为如果简单的从语句先后上看,这两个语句的确是不一样,如果tID是一个聚合索引,那么后一句 仅仅从表的10000条以后的记录中查找就行了;而前一句则要先从全表中查找看有几个name=’zhangsan’的,而后再根据限制条件条件tID& gt;10000来提出查询结果。
  事实上,这样的担心是不必要的。SQL SERVER中有一个“查询分析优化器”,它可以计算出where子句中的搜索条件并确定哪个索引能缩小表扫描的搜索空间,也就是说,它能实现自动优化。
  虽然查询优化器可以根据where子句自动的进行查询优化,但大家仍然有必要了解一下“查询优化器”的工作原理,如非这样,有时查询优化器就会 不按照您的本意进行快速查询。
  在查询分析阶段,查询优化器查看查询的每个阶段并决定限制需要扫描的数据量是否有用。如果一个阶段可以被用作一个扫描参数(SARG),那么就 称之为可优化的,并且可以利用索引快速获得所需数据。
  SARG的定义:用于限制搜索的一个操作,因为它通常是指一个特定的匹配,一个值得范围内的匹配或者两个以上条件的AND连接。形式如下:
  列名 操作符 <常数 或 变量>
  或
  <常数 或 变量> 操作符列名
  列名可以出现在操作符的一边,而常数或变量出现在操作符的另一边。如:
  Name=’张三’
  价格>5000
  5000<价格
  Name=’张三’ and 价格>5000
  如果一个表达式不能满足SARG的形式,那它就无法限制搜索的范围了,也就是SQL SERVER必须对每一行都判断它是否满足where子句中的所有条件。所以一个索引对于不满足SARG形式的表达式来说是无用的。
  介绍完SARG后,我们来总结一下使用SARG以及在实践中遇到的和某些资料上结论不同的经验:
  1、Like语句是否属于SARG取决于所使用的通配符的类型
  如:name like ‘张%’ ,这就属于SARG
  而:name like ‘%张’ ,就不属于SARG。
  原因是通配符%在字符串的开通使得索引无法使用。
  2、or 会引起全表扫描
  如:Name=’张三’ and 价格>5000 符号SARG,
  而:Name=’张三’ or 价格>5000 则不符合SARG。
  使用or会引起全表扫描。
  3、非操作符、函数引起的不满足SARG形式的语句
  不满足SARG形式的语句最典型的情况就是包括非操作符的语句,如:NOT、!=、<>、!<、!>、NOT EXISTS、NOT IN、NOT LIKE等,另外还有函数。下面就是几个不满足SARG形式的例子:
  ABS(价格)<5000
  Name like ‘%三’
  有些表达式,如:
  where 价格*2>5000
  SQL SERVER也会认为是SARG,SQL SERVER会将此式转化为:
  where 价格>2500/2
  但我们不推荐这样使用,因为有时SQL SERVER不能保证这种转化与原始表达式是完全等价的。
  4、IN 的作用相当与OR
  语句:
  select * from table1 where tid in (2,3)
  和
  select * from table1 where tid=2 or tid=3
  是一样的,都会引起全表扫描,如果tid上有索引,其索引也会失效。
  5、尽量少用NOT
  6、exists 和 in 的执行效率是一样的
  很多资料上都显示说,exists要比in的执行效率要高,同时应尽可能的用not exists来代替not in。但事实上,我试验了一下,发现二者无论是前面带不带not,二者之间的执行效率都是一样的。因为涉及子查询,我们试验这次用SQL SERVER自带的pubs数据库。运行前我们可以把SQL SERVER的statistics I/O状态打开。
  (1)select title,price from titles where title_id in
  (select title_id from sales where qty>30)
  该句的执行结果为:
  表 ’sales’。扫描计数 18,逻辑读 56 次,物理读 0 次,预读 0 次。
  表 ‘titles’。扫描计数 1,逻辑读 2 次,物理读 0 次,预读 0 次。
  (2)select title,price from titles where exists
  (select * from sales where sales.title_id=titles.title_id and qty>30)
  第二句的执行结果为:
  我们从此可以看到用exists和用in的执行效率是一样的。
  7、用函数charindex()和前面加通配符%的LIKE执行效率一样
  前面,我们谈到,如果在LIKE前面加上通配符%,那么将会引起全表扫描,所以其执行效率是低下的。但有的资料介绍说,用函数 charindex()来代替LIKE速度会有大的提升,经我试验,发现这种说明也是错误的:
  select gid,title,fariqi,reader from tgongwen
  where charindex(‘刑侦支队’,reader)>0 and fariqi>’2004-5-5′
  用时:7秒,另外:扫描计数 4,逻辑读 7155 次,物理读 0 次,预读 0 次。
  where reader like ‘%’ + ‘刑侦支队’ + ‘%’ and fariqi>’2004-5-5′
  8、union并不绝对比or的执行效率高
  我们前面已经谈到了在where子句中使用or会引起全表扫描,一般的,我所见过的资料都是推荐这里用union来代替or。事实证明,这种说 法对于大部分都是适用的。
  where fariqi=’2004-9-16′ or gid>9990000
  用时:68秒。扫描计数 1,逻辑读 404008 次,物理读 283 次,预读 392163 次。
  union
  select gid,fariqi,neibuyonghu,reader,title from Tgongwen where gid>9990000
  用时:9秒。扫描计数 8,逻辑读 67489 次,物理读 216 次,预读 7499 次。
  看来,用union在通常情况下比用or的效率要高的多。
  但经过试验,笔者发现如果or两边的查询列是一样的话,那么用union则反倒和用or的执行速度差很多,虽然这里union扫描的是索引,而 or扫描的是全表。
  where fariqi=’2004-9-16′ or fariqi=’2004-2-5′
  用时:6423毫秒。扫描计数 2,逻辑读 14726 次,物理读 1 次,预读 7176 次。
  union
  where fariqi=’2004-2-5′
  用时:11640毫秒。扫描计数 8,逻辑读 14806 次,物理读 108 次,预读 1144 次。
  9、字段提取要按照“需多少、提多少”的原则,避免“select *”
  我们来做一个试验:
  select top 10000 gid,fariqi,reader,title from tgongwen order by gid desc
  用时:4673毫秒
  select top 10000 gid,fariqi,title from tgongwen order by gid desc
  用时:1376毫秒
  select top 10000 gid,fariqi from tgongwen order by gid desc
  用时:80毫秒
  由此看来,我们每少提取一个字段,数据的提取速度就会有相应的提升。提升的速度还要看您舍弃的字段的大小来判断。
  10、count(*)不比count(字段)慢
  某些资料上说:用*会统计所有列,显然要比一个世界的列名效率低。这种说法其实是没有根据的。我们来看:
  select count(*) from Tgongwen
  用时:1500毫秒
  select count(gid) from Tgongwen
  用时:1483毫秒
  select count(fariqi) from Tgongwen
  用时:3140毫秒
  select count(title) from Tgongwen
  用时:52050毫秒
  从以上可以看出,如果用count(*)和用count(主键)的速度是相当的,而count(*)却比其他任何除主键以外的字段汇总速度要 快,而且字段越长,汇总的速度就越慢。我想,如果用count(*), SQL SERVER可能会自动查找最小字段来汇总的。当然,如果您直接写count(主键)将会来的更直接些。
  11、order by按聚集索引列排序效率最高
  我们来看:(gid是主键,fariqi是聚合索引列)
  用时:196 毫秒。 扫描计数 1,逻辑读 289 次,物理读 1 次,预读 1527 次。
  select top 10000 gid,fariqi,reader,title from tgongwen order by gid asc
  用时:4720毫秒。 扫描计数 1,逻辑读 41956 次,物理读 0 次,预读 1287 次。
  用时:4736毫秒。 扫描计数 1,逻辑读 55350 次,物理读 10 次,预读 775 次。
  select top 10000 gid,fariqi,reader,title from tgongwen order by fariqi asc
  用时:173毫秒。 扫描计数 1,逻辑读 290 次,物理读 0 次,预读 0 次。
  select top 10000 gid,fariqi,reader,title from tgongwen order by fariqi desc
  用时:156毫秒。 扫描计数 1,逻辑读 289 次,物理读 0 次,预读 0 次。
  从以上我们可以看出,不排序的速度以及逻辑读次数都是和“order by 聚集索引列” 的速度是相当的,但这些都比“order by 非聚集索引列”的查询速度是快得多的。
  同时,按照某个字段进行排序的时候,无论是正序还是倒序,速度是基本相当的。
  12、高效的TOP
  事实上,在查询和提取超大容量的数据集时,影响数据库响应时间的最大因素不是数据查找,而是物理的I/0操作。如:
  select top 10 * from (
  where neibuyonghu=’办公室’order by gid desc) as a
  order by gid asc
  这条语句,从理论上讲,整条语句的执行时间应该比子句的执行时间长,但事实相反。因为,子句执行后返回的是10000条记录,而整条语句仅返回 10条语句,所以影响数据库响应时间最大的因素是物理I/O操作。而限制物理I/O操作此处的最有效方法之一就是使用TOP关键词了。TOP关键词是 SQL SERVER中经过系统优化过的一个用来提取前几条或前几个百分比数据的词。经笔者在实践中的应用,发现TOP确实很好用,效率也很高。但这个词在另外一 个大型数据库ORACLE中却没有,这不能说不是一个遗憾,虽然在ORACLE中可以用其他方法(如:rownumber)来解决。在以后的关于“实现千 万级数据的分页显示存储过程”的讨论中,我们就将用到TOP这个关键词。
  到此为止,我们上面讨论了如何实现从大容量的数据库中快速地查询出您所需要的数据方法。当然,我们介绍的这些方法都是“软”方法,在实践中,我 们还要考虑各种“硬”因素,如:网络性能、服务器的性能、操作系统的性能,甚至网卡、交换机等。
  三、实现小数据量和海量数据的通用分页显示存储过程
  建立一个web 应用,分页浏览功能必不可少。这个问题是数据库处理中十分常见的问题。经典的数据分页方法是:ADO 纪录集分页法,也就是利用ADO自带的分页功能(利用游标)来实现分页。但这种分页方法仅适用于较小数据量的情形,因为游标本身有缺点:游标是存放在内存 中,很费内存。游标一建立,就将相关的记录锁住,直到取消游标。游标提供了对特定集合中逐行扫描的手段,一般使用游标来逐行遍历数据,根据取出数据条件的 不同进行不同的操作。而对于多表和大表中定义的游标(大的数据集合)循环很容易使程序进入一个漫长的等待甚至死机。
  更重要的是,对于非常大的数据模型而言,分页检索时,如果按照传统的每次都加载整个数据源的方法是非常浪费资源的。现在流行的分页方法一般是检 索页面大小的块区的数据,而非检索所有的数据,然后单步执行当前行。
  最早较好地实现这种根据页面大小和页码来提取数据的方法大概就是“俄罗斯存储过程”。这个存储过程用了游标,由于游标的局限性,所以这个方法并 没有得到大家的普遍认可。
  后来,网上有人改造了此存储过程,下面的存储过程就是结合我们的办公自动化实例写的分页存储过程:
create procedure pagination1
  (@pagesize int, –页面大小,如每页存储20条记录
  @pageindex int –当前页码
  as
  set nocount on //不返回计数,不返回任何结果集
  begin
  declare @indextable table(id int identity(1,1),nid int) –定义表变量
  declare @PageLowerBound int –定义此页的底码
  declare @PageUpperBound int –定义此页的顶码
  set @PageLowerBound=(@pageindex-1)*@pagesize
  set @PageUpperBound=@PageLowerBound+@pagesize
  set rowcount @PageUpperBound
  insert into @indextable(nid) select gid from TGongwen where fariqi > dateadd(day,-365,getdate()) order by fariqi desc
  select O.gid,O.mid,O.title,O.fadanwei,O.fariqi from TGongwen O, @indextable t where O.gid=t.nid
  and t.id>@PageLowerBound and t.id<=@PageUpperBound order by t.id
  end
  set nocount off //返回计数,返回任何结果集
  以上存储过程运用了SQL SERVER的最新技术――表变量。应该说这个存储过程也是一个非常优秀的分页存储过程。当然,在这个过程中,您也可以把其中的表变量写成临时 表:create TABLE #Temp。但很明显,在SQL SERVER中,用临时表是没有用表变量快的。所以笔者刚开始使用这个存储过程时,感觉非常的不错,速度也比原来的ADO的好。但后来,我又发现了比此方 法更好的方法。
  笔者曾在网上看到了一篇小短文《从数据表中取出第n条到第m条的记录的方法》,全文如下:
  从publish 表中取出第 n 条到第 m 条的记录:
select TOP m-n+1 *
  from publish
  where (id NOT IN (select TOP n-1 id from publish))
  id 为publish 表的关键字
  我当时看到这篇文章的时候,真的是精神为之一振,觉得思路非常得好。等到后来,我在作办公自动化系统(ASP.NET+ C#+SQL SERVER)的时候,忽然想起了这篇文章,我想如果把这个语句改造一下,这就可能是一个非常好的分页存储过程。于是我就满网上找这篇文章,没想到,文章 还没找到,却找到了一篇根据此语句写的一个分页存储过程,这个存储过程也是目前较为流行的一种分页存储过程,我很后悔没有争先把这段文字改造成存储过程:
create PROCEDURE pagination2
  @SQL nVARCHAR(4000), –不带排序语句的SQL语句
  @Page int, –页码
  @RecsPerPage int, –每页容纳的记录数
  @ID VARCHAR(255), –需要排序的不重复的ID号
  @Sort VARCHAR(255) –排序字段及规则
  AS
  DECLARE @Str nVARCHAR(4000)
  SET @Str=’select TOP ‘+CAST(@RecsPerPage AS VARCHAR(20))+’ * from (‘+@SQL+’) T where T.’+@ID+’NOT IN
  (select TOP ‘+CAST((@RecsPerPage*(@Page-1)) AS VARCHAR(20))+’ ‘+@ID+’ from (‘+@SQL+’) T9 ORDER BY ‘+@Sort+’) ORDER BY ‘+@Sort
  PRINT @Str
  exec sp_executeSql @Str
  GO
  其实,以上语句可以简化为:
select TOP 页大小 *
  from Table1
  where (ID NOT IN
  (select TOP 页大小*页数 id
  from 表
  ORDER BY id))
  ORDER BY ID
 但这个存储过程有一个致命的缺点,就是它含有NOT IN字样。虽然我可以把它改造为:
select TOP 页大小 *
  from Table1
  where not exists
  (select * from (select top (页大小*页数) * from table1 order by id) b
  where b.id=a.id )
  order by id
  即,用not exists来代替not in,但我们前面已经谈过了,二者的执行效率实际上是没有区别的。
  既便如此,用TOP 结合NOT IN的这个方法还是比用游标要来得快一些。
  虽然用not exists并不能挽救上个存储过程的效率,但使用SQL SERVER中的TOP关键字却是一个非常明智的选择。因为分页优化的最终目的就是避免产生过大的记录集,而我们在前面也已经提到了TOP的优势,通过 TOP 即可实现对数据量的控制。
  在分页算法中,影响我们查询速度的关键因素有两点:TOP和NOT IN。TOP可以提高我们的查询速度,而NOT IN会减慢我们的查询速度,所以要提高我们整个分页算法的速度,就要彻底改造NOT IN,同其他方法来替代它。
  我们知道,几乎任何字段,我们都可以通过max(字段)或min(字段)来提取某个字段中的最大或最小值,所以如果这个字段不重复,那么就可以 利用这些不重复的字段的max或min作为分水岭,使其成为分页算法中分开每页的参照物。在这里,我们可以用操作符“>”或“<”号来完成这 个使命,使查询语句符合SARG形式。如:
  select top 10 * from table1 where id>200
  于是就有了如下分页方案:
select top 页大小 *
  from table1
  where id>
  (select max (id) from
  (select top ((页码-1)*页大小) id from table1 order by id) as T
  order by id
  在选择即不重复值,又容易分辨大小的列时,我们通常会选择主键。下表列出了笔者用有着1000万数据的办公自动化系统中的表,在以 GID(GID是主键,但并不是聚集索引。)为排序列、提取gid,fariqi,title字段,分别以第1、10、100、500、1000、1万、 10万、25万、50万页为例,测试以上三种分页方案的执行速度:(单位:毫秒)
页 码 方案1 方案2 方案3
1 60 30 76
10 46 16 63
100 1076 720 130
500 540 12943 83
1000 17110 470 250
1万 24796 4500 140
10万 38326 42283 1553
25万 28140 128720 2330
50万 121686 127846 7168
  从上表中,我们可以看出,三种存储过程在执行100页以下的分页命令时,都是可以信任的,速度都很好。但第一种方案在执行分页1000页以上 后,速度就降了下来。第二种方案大约是在执行分页1万页以上后速度开始降了下来。而第三种方案却始终没有大的降势,后劲仍然很足。
  在确定了第三种分页方案后,我们可以据此写一个存储过程。大家知道SQL SERVER的存储过程是事先编译好的SQL语句,它的执行效率要比通过WEB页面传来的SQL语句的执行效率要高。下面的存储过程不仅含有分页方案,还 会根据页面传来的参数来确定是否进行数据总数统计。
  – 获取指定页的数据
create PROCEDURE pagination3
  @tblName varchar(255), — 表名
  @strGetFields varchar(1000) = ‘*’, — 需要返回的列
  @fldName varchar(255)=”, — 排序的字段名
  @PageSize int = 10, — 页尺寸(每页记录数)
  @PageIndex int = 1, — 页码
  @doCount bit = 0, — 返回记录总数, 非0值则返回记录数
  @OrderType bit = 0, — 设置排序类型, 非0值则降序
  @strwhere varchar(1500) = ” — 查询条件 (注意: 不要加 where)
  AS
  declare @strSQL varchar(5000) — 主语句
  declare @strTmp varchar(110) — 临时变量
  declare @strOrder varchar(400) — 排序类型
  if @doCount != 0
  begin
  if @strwhere !=”
  set @strSQL = “select count(*) as Total from [" + @tblName + "] where “+@strwhere
  else
  set @strSQL = “select count(*) as Total from [" + @tblName + "]”
  end –以上代码的意思是如果@doCount传递过来的不是0,就执行总数统计。以下的所有代码都是@doCount为0的情况
  else
  begin
  if @OrderType != 0 // 降序(desc)
  begin
  set @strTmp = “<(select min”
  set @strOrder = ” order by [" + @fldName +"] desc”
  –如果@OrderType不是0,就执行降序,这句很重要!
  end
  else // 升序(asc)
  begin
  set @strTmp = “>(select max”
  set @strOrder = ” order by [" + @fldName +"] asc”
  end
  if @PageIndex = 1 // 页码
  begin
  if @strwhere != ”
  set @strSQL = “select top ” +str(@PageSize)+ ” ” +@strGetFields+ ” from [" + @tblName + "] where ” + @strwhere + ” ” + @strOrder
  else
  set @strSQL = “select top ” +str(@PageSize)+” ” +@strGetFields+ ” from [" +@tblName+ "] ” +@strOrder
  –如果是第一页就执行以上代码,这样会加快执行速度
  end
  else
  begin –以下代码赋予了@strSQL以真正执行的SQL代码
  set @strSQL = “select top ” +str(@PageSize)+ ” ” +@strGetFields+ ” from [" +@tblName+ "] where [" +@fldName+ "]” +@strTmp+ “([" +@fldName+ "]) from (select top ” +str((@PageIndex-1)*@PageSize)+ ” [" +@fldName+ "] from [" +@tblName+ "]” +@strOrder+ “) as tblTmp)” +@strOrder
  if @strwhere != ”
  set @strSQL =”select top ” +str(@PageSize)+ ” ” +@strGetFields+ ” from [" +@tblName+ "] where [" +@fldName+ "]” +@strTmp+ “([" +@fldName+ "]) from (select top ” +str((@PageIndex-1)*@PageSize) + ” [" +@fldName+ "] from [" +@tblName+ "] where ” +@strwhere+ ” ” +@strOrder+ “) as tblTmp) and ” +@strwhere+ ” ” +@strOrder
  end
  end
  exec (@strSQL)
  GO
  上面的这个存储过程是一个通用的存储过程,其注释已写在其中了。
select top 页大小 *
  from table1
  where id >
  order by id
  在大数据量的情况下,特别是在查询最后几页的时候,查询时间一般不会超过9秒;而用其他存储过程,在实践中就会导致超时,所以这个存储过程非常 适用于大容量数据库的查询。
  笔者希望能够通过对以上存储过程的解析,能给大家带来一定的启示,并给工作带来一定的效率提升,同时希望同行提出更优秀的实时数据分页算法.
  四、聚集索引的重要性和如何选择聚集索引
  在上一节的标题中,笔者写的是:实现小数据量和海量数据的通用分页显示存储过程。这是因为在将本存储过程应用于“办公自动化”系统的实践中时, 笔者发现这第三种存储过程在小数据量的情况下,有如下现象:
  1、分页速度一般维持在1秒和3秒之间。
  2、在查询最后一页时,速度一般为5秒至8秒,哪怕分页总数只有3页或30万页。
  虽然在超大容量情况下,这个分页的实现过程是很快的,但在分前几页时,这个1-3秒的速度比起第一种甚至没有经过优化的分页方法速度还要慢,借 用户的话说就是“还没有ACCESS数据库速度快”,这个认识足以导致用户放弃使用您开发的系统。
  笔者就此分析了一下,原来产生这种现象的症结是如此的简单,但又如此的重要:排序的字段不是聚集索引!
  本篇文章的题目是:“查询优化及分页算法方案”。笔者只所以把“查询优化”和“分页算法”这两个联系不是很大的论题放在一起,就是因为二者都需 要一个非常重要的东西――聚集索引。
  在前面的讨论中我们已经提到了,聚集索引有两个最大的优势:
  1、以最快的速度缩小查询范围。
  2、以最快的速度进行字段排序。
  第1条多用在查询优化时,而第2条多用在进行分页时的数据排序。
  而聚集索引在每个表内又只能建立一个,这使得聚集索引显得更加的重要。聚集索引的挑选可以说是实现“查询优化”和“高效分页”的最关键因素。
  但要既使聚集索引列既符合查询列的需要,又符合排序列的需要,这通常是一个矛盾。
  笔者前面“索引”的讨论中,将fariqi,即用户发文日期作为了聚集索引的起始列,日期的精确度为“日”。这种作法的优点,前面已经提到了, 在进行划时间段的快速查询中,比用ID主键列有很大的优势。
  但在分页时,由于这个聚集索引列存在着重复记录,所以无法使用max或min来最为分页的参照物,进而无法实现更为高效的排序。而如果将ID主 键列作为聚集索引,那么聚集索引除了用以排序之外,没有任何用处,实际上是浪费了聚集索引这个宝贵的资源。
  为解决这个矛盾,笔者后来又添加了一个日期列,其默认值为getdate()。用户在写入记录时,这个列自动写入当时的时间,时间精确到毫秒。 即使这样,为了避免可能性很小的重合,还要在此列上创建UNIQUE约束。将此日期列作为聚集索引列。
  有了这个时间型聚集索引列之后,用户就既可以用这个列查找用户在插入数据时的某个时间段的查询,又可以作为唯一列来实现max或min,成为分 页算法的参照物。
  经过这样的优化,笔者发现,无论是大数据量的情况下还是小数据量的情况下,分页速度一般都是几十毫秒,甚至0毫秒。而用日期段缩小范围的查询速 度比原来也没有任何迟钝。
  聚集索引是如此的重要和珍贵,所以笔者总结了一下,一定要将聚集索引建立在:
  1、您最频繁使用的、用以缩小查询范围的字段上;
  2、您最频繁使用的、需要排序的字段上。
  结束语:
  本篇文章汇集了笔者近段在使用数据库方面的心得,是在做“办公自动化”系统时实践经验的积累。希望这篇文章不仅能够给大家的工作带来一定的帮 助,也希望能让大家能够体会到分析问题的方法;最重要的是,希望这篇文章能够抛砖引玉,掀起大家的学习和讨论的兴趣,以共同促进,共同为公安科技强警事业 和金盾工程做出自己最大的努力。
  最后需要说明的是,在试验中,我发现用户在进行大数据量查询的时候,对数据库速度影响最大的不是内存大小,而是CPU。在我的P4 2.4机器上试验的时候,查看“资源管理器”,CPU经常出现持续到100%的现象,而内存用量却并没有改变或者说没有大的改变。即使在我们的HP ML 350 G3服务器上试验时,CPU峰值也能达到90%,一般持续在70%左右。
  本文的试验数据都是来自我们的HP ML 350服务器。服务器配置:双Inter Xeon 超线程 CPU 2.4G,内存1G,操作系统Windows Server 2003 Enterprise Edition,数据库SQL Server 2000 SP3
该文章在 2023/3/8 0:19:57 编辑过
